Normaly with the last code version the receiver can work inside the platform , but only a test can confirm.Habe keinen 3D Drucker, aber im Notfall kennt man ja immer einen.
Ich habe es ähnlich gemacht. Eine Befestigung der Motortreiber muss ich noch basteln, der Rest sitzt dank Heißkleber und Kunststoffbuchsen. Wo platziert man am besten den oder die Perimeter Empfänger? Klappt das im Gehäuse?
Yes This change disable the software shutdown.the start button with a jumper all the time
But I have another problem, sometimes a wheel keeps turning slowly, although it should actually stop. But this doesn't always happen, when I press stop in the odometry test in the Pfod app, it stops.
Can you explain , i don't understand when this append ??Could this be due to a setting or is the motor driver not working properly?
