„Charger - my next Project“ inspired by Dodge Charger 1968 + https://designer.microsoft.com/ - by Fürst Ruprecht
..Karosse..
von Hinten
-Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Bremslicht
-Im Rücklicht integrierte Ein-/Ausschalter für 1xPCB und 1x7 Motoren, inklusive roter Betriebsleuchte
-Kennzeichen (Charger FR) läßt sich hochklappen zum Anschluß USB-Port und ggf. Ladeanschluß
-Heckdeckel zum öffnen
von der Seite
-Scheiben sind leider nicht transparenter geworden
von Vorn
- Fernlicht und Blinker Außen
- Abblendlicht innen
- Ultraschallsensoren mit Einstellbarkeit Höhe/Reichweite
- Frontklappe öffnet für Batteriewechsel
Das Ziel, bei diesem Modell weniger Zeit in die Hülle zu setzen habe ich erreicht. Die Karosse wurde in Teilstücken gedruckt. Alle Teile wurden über Stifte und Schrauben miteinander verbunden. Ohne Kunstharz-Anstrich konnten die Teile auch wieder zerlegt werden. Nach der Beschichtung mit Kunstharz ist das nur noch begrenzt möglich (Fronthaube, Heckklappe, alle Scheinwerfer).
Die Karosse wird mit nur 4 Schrauben am Fahrgestell befestigt. Die Karosse dient als Bumper (was aber noch getestet werden muß).
Endlich !!!!!! der "CHARGER FR" fährt.
Ich hatte seltsame Probleme mit dem 8-Kanal Levelshifter bei der Inbetriebnahme - dazu später mehr.
Hier erst einmal die Impressionen:
Sehr schön, was mir daran sehr gut gefällt ist die Lenkung. Anders als beim Linken mit den unterschiedlichen Drehzahlen an den Hinterrädern und mit Hilfe der Umlenkrollen vorn, sieht das hier schon sehr professionell aus. Ich verfolge noch nicht alle Modelle von Dir, aber hast Du mit der Lenkung schon Erfahrungen im Gelände gemacht? und.. ist das jetzt auch ein 4Wd Antrieb? Egal: Well done !!!
Ich habe aktuell 3 Mäher:
- der Älteste, dunkelblau, „deTHomASo“, Software azurit++, prozessor due, pcb ardumower 1.2, Perimeterdraht
- aus dem letzten Jahr der rote „Arnold - der Starke“ weil 42mm BLDC-Antrieb, eigene Software auf Teensy4.1, eigenes PCB, Schnittstelle Ardupilot/Missionplanner (PC)
- aus diesem Jahr der leuchtend-blaue „Charger FR“ mit Teilen aus der zerlegten Eve (der türkisene Bobcat-Mäher). Technik wie „Arnold“ aber 36mm BLDC Motoren.
-das war EVE
Testplattform zunächst mit Stepperantrieb, später mit BLDC, Software Tennsymower (Bernard) + Ardupilot, eigenes PCB + zweites PCB Pixhawk, GPS/RTK + Perimeterdraht -> zwei Welten in einem Mäher, Bobcat-Antrieb Schei..
-das ist Charger FR
Ziel: RTK+Perimeter+PC-Anbindung Missionplanner
Alle Mäher haben Allradantrieb!
Meine Erfahrungen mit dem Allradprinzip sind sehr gut, absolut überlegen gegenüber Einachsantrieb. Die bisher einzige Grenze im Gelände ist das Aufsetzen des Mähers auf dem Mähwerk - dann bleibt der Mäher stecken und alle Räder drehen durch. Da sich die vordere oder hintere Achse um den x-Vektor/Achse dreht/kippt, stehen immer alle Räder auf dem Boden wodurch das Einschlagen der Lenkung gewährleistet wird. Aktuell kippt die hintere Achse, was leichter umzusetzen ist und auch besser hält. Man kann die Hinterachse so ansteuern, daß das Einlenken der Vorderräder unterstützt wird - da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Das Standardprinzip mit einer angetriebenen Achse und den Bockrollen funktioniert auf meinem „Rasen“ nicht, weil er zu uneben und teilweise viel zu steil ist.
Ich hatte auch über Frontantrieb nachgedacht (geringere Kosten, höhere Kompatibilität) aber bisher nicht umgesetzt.
Danke für die Erklärung, wie realisierst Du bei dem Charger den frontantrieb. Hast Du da ein richtiges Getriebe angebaut, oder sitzen die Motore direkt am Rad und werden mit bewegt?
Arnold mit BLDC-Motoren
Arnold, hier noch mit Hoverboard-Rädern
Bei beiden Mähern werden die Motoren an einem L-Winkel angeschraubt. Am Senkrechten Teil des Winkels wird der Motor befestigt. Durch den waagrechten Teil führt die Lenkachse, eine 6 oder 8mm Innensechskant-Schraube. Sie ist Drehpunkt und Befestigung am Fahrgestell. Wichtig ist, daß die Schraube den Drehwinkel nach oben weiterleitet. Mit dem Kopf der Schraube ist ein Poti verbunden, welches dann den Drehwinkel erfaßt. Eine Spurstange verbindet beide Räder. Der Winkel der seitlichen Lenker wird so gewählt, daß bei imaginärer Verlängerung die Lenker sich in der Mitte der Hinterachse treffen. Dadurch erhält man recht gute Radeinschläge der beiden Räder zu den jeweiligen Kurvenradien.
Indem man die Räder mit zusätzlicher, gegenläufiger Drehzahl beaufschlagt entsteht das Lenken. Simple und sehr zuverlässig.
Das finde ich ja echt clever, Aber mit der Montage der Räder das hatte ich mir schon dann so vorgestellt. Vielleicht ist das noch eine Option für mein geplantes BobyCar. Und vor allem da man ja keinen Motor mit Geriebe für die Lenkung benötigt. Das Poti wird dann erfolgt dann einfach die Rückkoplung zur elektronik wie die Lenkung gerade steht. Sehr gut umgestezt. Eben fürtslich!
Guten Morgen mein Fürst.
Inspiriert und beeindruckt von Deiner Lenkung, habe ich mir diesen Testaufbau konstruiert und gedruckt. "Irgendwann" so stehts auf meinem Plan, will ich doch mein BobyCar über den Rasen fahren lassen. Mit dem 2Rad Antrieb klappte das ja nicht wirklich gut. 4Wd ist da sicher besser. Zwei meiner Bekannten haben einen Luba mit Omniwheels vorn. Damit wird bei den Kurvenfahrten der Rasen geschont. Nun will ich das mal in Kombination mit deiner Lenkung auspobieren. Gestern habe ich dann dieses fertiggestellt. Die Hinterräder sollen starr bleiben, bekommen auch nur normale Räder. Bin dann mal gespannt wie sich das beim Fahren verhält. Dadurch, dass ich nur normale Rollen aus PETG gedruckt habe, werden meine Probefahrten wohl der Reibung wegen nur auf Teppich zu realisieren sein. Wenn es Dich interessiert, werde ich über diese Studie weiter berichten. Das wird aber sicher noch ein wenig dauern denn ich muss meinen RoπLawnMow ja auch noch weiter voran treiben.
Heute will ich noch die Halterung für die Spurstange und die Aufnahme für das Poti konstruieren und drucken. Ob das schon die Finale breite des Modells sein wird, oder ob ich noch ein zwischenteil konstruiere muss ich mir noch überlegen. Die Räder haben einen Duchmesser von 52mm die Spurweite beträgt 120mm
Na, das sieht doch schon mal gut aus. Ich kenne den Luba nur vom Prospekt. Entgegen meiner Erwartung schlägt er sich wohl recht gut in der Praxis. Ich hatte auch erwartet, daß die Omniwheels sich mit Rasenschnitt schnell voll setzen und nicht mehr richtig funktionieren. Aber das hat sich wohl auch nicht bestätigt - schön für die Entwickler.
Ein Allrad ist natürlich bei kommerziellen Mähern aufwendig, teuer, und wahrscheinlich nur selten wirklich erforderlich. Ich denke, daß die lenkenden Räder aber die beste Lösung für den Rasen sind.
Bei den Rädern erscheint mir eine breite Bereifung besser als eine schmale. Zumindest bei meinen schweren Mähern haben die 6cm breiten Reifen mehr Gripp, schlingern bei unruhigem Gelände weniger und der Mäher hoppelt auch weniger.
Meine neue Software entwickelt sich langsam weiter. Die Integration der beiden Perimeterempfänger war unerwartet schwierig. Was beim letzten Mäher so schnell ging, war jetzt etwas verzwickt. Für das schnelle Einlesen von 2 Analog-Eingängen gibt es bereits Lösungen mit DMA-Transfer. Allerdings funktionieren die nicht für alle Analogpins, weil die DMA-Kanäle nicht frei mit den Pins verbunden werden können. Außerdem muß ich auch das/die Poties von der Lenkung auslesen. Dieses „langsame“ Auslesen stoppt den DMA-Interrupt-Timer - also muß man eine neue Lösung basteln.
Damit die Fehlersuche einfacher wird, habe ich jetzt auf der Platine noch einen esp32 installiert um einen Webserver laufen zu lassen. Das Konzept sieht vor, daß der Teensy als Hauptprozessor alle relevanten Signal bei Änderung an den esp32 weitergibt und der dann die Anfragen eigenständig bearbeitet. Den „alten“ esp32-Webserver habe ich ausgemustert - es gibt jetzt einen neuen, der die Altlasten der Android-App über Bord wirft. Mal sehen, wie das funktioniert.
Also dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Allradtest.
