My experiense outside and also during sunshine is, that the VL53L0X works well between 3cm and 120 cm. But I don't know what happens whenFor lidar, i don't know if they can work outdoor in full sun.Maybe according some model ?
I have tested some VL53L0X 5 years ago ,Indoor result was very good , but outdoor in full sun was totally wrong.
Certainly i need to test againMy experiense outside and also during sunshine is, that the VL53L0X works well between 3cm and 120 cm
Der Akku hat eine Spannung von 25,2 bis 29,4 Volt, damit die Motoren bei unterschiedlicher Ladespannung mit einigemaßen gleicher Geschwindigkeit laufen, habe ich die eingebaut. Vielleicht wäre auch einer 24 Volt Regler ausreichend, es sind 24 Volt Motore. Aber ich dachte mir ich entkopple beide Stromkreise, so gut es geht voneinander. Stichwort Hohes / feuchtes Gras.Wofür sind die 24 und 18v StepDown?
