Matrix Mow800 Zubehör
Richtel
Ich war mal wieder am Reisbrett tätig und einiges an Ersatzteilen und Zubehör erstellt.
Da wären zum einen eine Messerscheibe die etwas Größer ist und 6 Messer fasst statt nur 3.
Ein Anzeigestab für die schnitthöhe der gern mal wegbricht wenn mann nicht aufpasst beim zusammenbauen.
Ein Gehäuse für das RFID/NFC Module unter dem Mower. (wurde aber glaub schon mal gemacht von Jemand)
Take care that the PN5180 is not waterproof at all (2 of them are destroy by water in the box).
Better when all is working to fill the box with candle wax
OK, thanks for the warning.
I sealed the box all around with silicone. I also covered all the electronics in the robotic lawnmower or in the transmitter with soldering varnish (SK 10). Hopefully that should also provide some protection from moisture!
Und wie ist die Messerscheibe so im Betrieb?
Hast du ein Vergleich zur originalen?
Ich kann jedenfalls nichts schlechtes berichten. Schnittbild ist super, aber einen direkten Vergleich habe ich nicht. Ich habe in anderen Mähroboter Foren gelesen das sich die Standzeit der Messerscheiben erhöht durch mehrere Klingen. Quasi eine komplette Session. Aber ich bin überaus zufrieden mit dem kleinen. Eine mega Hilfe und ich will ihn jetzt schon nicht mehr missen. Vielen dank an alle die an diesen Projekt beteiligt sind und es immer weiter verbessern. Fantastisch!!!!!
Ich habe mal die Orginale Ladestation vom Matrix nachgezeichnet und aus Abs gedruckt.
Einfach herlich was heutzutage so geht.....
Kleiner Nachtrag zu den Nachgedruckten Messerscheiben, Sie laufen um ein vielfaches ruhiger, ich hatte vor kurzem die orginale montiert. Aber diese habe ich Sehr schnell wieder getauscht. Sie läuft wirklich sehr unruhig im Vergleich zu den Nachgedruckten.
Eine kleine Zwangsentlüftung, für meinen Mow800. Bei Sonnenschein bin ich über 60° beim Teensy das ist zuviel.
Deswegen jetzt ein kleines Update, es bringt gute 10° weniger. Funktioniert sehr gut. Ein 40mm Lüfter an der Seite, drückt die Warme Luft nach außen.
Orginal hatt der Mow800 2 Lufteinlässe über den Motoren, so gelangt Frischluft ins innere.
Bei den Ladestifften für die Ladestation habe ich ebenso etwas neues gebastelt und bin ganz zufrieden mit dem Ergebniss.
So Ladestation so gut wie fertig gestellt und für die Sender Pcb optimiert....
