Nun ich meine das die Arduino MEGA PCB doch für einen Rasenmäher ausreichend schnell sein müßte, denn sie reicht ja alle Mal für einen 3 D Druckjer und der hat ja ganz bestimmt nicht weniger Daten zu verarbeiten und die Motore der Achsen und des Extruders werden doch ständig ein aus und beschleunigt geschalten.Hallo.
Ich benutze Google Übersetzer, um Ihren Beitrag zu verstehen, aber es ist nicht einfach.
Ich kenne rep_al PCB nicht, aber was ich sehe, ist in der Nähe des Arduino-Projekts mit dem ersten PCB-Build 6 oder 7 Jahre später mit Arduino Mega und UNO.
Es ist etwas sehr Gutes und funktioniert gut, aber die Leistung von Arduino Mega ist sehr begrenzt und es ist schwierig, den Motor sehr schnell zu beschleunigen und zu verlangsamen, sodass die Bewegung beim Tracking nicht perfekt glatt ist. Die Decodierung des Perimetersignals benötigt auch CPU-Leistung.
Schauen Sie sich im Netz den Unterschied zwischen MEGA / DUE / Grand Central M4 / und Teensy 4.1 an
Ich weiß nicht, ob der Motorsinn in der rep_al-Hardware gelesen und von Soft verwaltet wird.
Also für mich:
Wenn Sie eine fertige einfache Lösung zum Bauen mit einem 3D-Drucker wünschen, sind REP_AL oder Ardumower in Ordnung.
Wenn Sie einen sehr kostengünstigen Betrieb wünschen (kaufen Sie einen gebrauchten Rasenmäher DENNA L600 oder MI555C oder RL2000 mit guten mechanischen Teilen) und verwenden Sie die Teensy-Leiterplatte.
Wenn Sie eine Herausforderungslösung suchen, verwenden Sie das Artic-Hasen-Chassis mit Teensy-PCB und versuchen Sie, Raspberry Pi AI Vision und die RTK-Lösung darin zu integrieren
Denken Sie daran, dass das Wichtigste das Ziel ist: Eine perfekt geschnittene Rasenfläche
how high is your box?Not sure it's OK .
I have 7 cm on my robomow and DENNA.
Maybe you need to put it in a box out of the chassis like me with the DENNA.
Odometry 3.3V module
You are right if you use the 3.3V.This picture shows PCB version 1.2?
In version 1.3 it is a little different: R7 + R8 shunt and R1 + R2 not populated?
Or am I making a mistake here?
Hi Bernard,Peripheral wiringView attachment 157
Yes do not forget to add 2 resistors to limit the voltage from 5V to 3.3V if you use a PI or teensy. (Coil amplifier is 5V module)I assume that the Perimeter amplifier will be connect on J13 and J19.
When I read the documentation about the adaption of the pre-amplifier, I understood, that the 100uF should be removed.Why it's not a shunt here ??
YES.When I read the documentation about the adaption of the pre-amplifier, I understood, that the 100uF should be removed.
https://wiki.ardumower.de/index.php?title=Datei:Perimeter_v2_receiver_circuit.png
so I replaced the capacitor with the 1K resistor of the voltage divider, and the 2K resistor is located at the picture right side between both solder Pads 1K and 470Ohm in serial.
If there is something wrong? May be I used a wrong schematic?
Thanks that you are asking!
YES.
I don't have the LM386 schematics, but if you include the 5V/3.3V voltage divisor , it's perfect.
